主题:【原创】我也晒一下我们公司的恶臭在线监测设备!
浏览0 回复10 电梯直达
zhengkunlun
高精度恶臭(气味)检测仪——便携式恶臭检测仪
应用领域
.即刻现场管制恶臭排放设施
结合空气稀释官能法(三点比较式嗅袋法GB/T14675-93),检测复合恶臭
在现场即刻评价复合恶臭和个别恶臭浓
管理嫌恶设施的恶臭排放和减排效率
建立现场恶臭浓度数据库(解决信访)
取代实验室检测管实验法的单一气体浓度分析
通过连续检测作业场所和室内空气,监测室内空气质
可作为口臭检测仪使用(疾病疾患, 胃肠疾患)
特征
Portable 便携式恶臭检测仪是将本公司 Analyzer 基于电子鼻技术的恶臭分析仪小
型化、轻量化,提高了便携性的产品。Portable 便携式恶臭检测仪弥补了手持式恶
臭检测仪只能使用1个传感器的缺点,可最多使用5个复合恶臭和个别恶臭传感器。
portable type 恶臭检测仪通过在现场即刻分析复合恶臭和个别恶臭的浓度,缩短了
以往在实验室里的分析时间。
1、提供复合恶臭恶臭强度 (OI),恶臭稀释倍数 (OU),个别恶臭物质浓度 (ppm)
2、根据用户需要制作检量线及调整灵敏度
3、最多可安装5种传感器阵列系统(半导体式、电化学式、光离子化传感器)
4、7英寸触摸屏,基于 WinCE 的 运行程序
5、1次充电,可连接检测约2小时 (内置型电池)
6、通过 SD 卡存储检测数据 (2GB)
7、通过 RS-232 接口连接电脑程序
固定型在线实时恶臭监测仪
固定型实时恶臭检测及监测系统是对大规模工业园区和基础环境设施
排放的气体状污染物质或恶臭进行无人检测和分析的系统。固定型实时恶臭
检测仪可以通过气象监测(温度、湿度、风向、风速)系统,实现恶臭扩散预
测功能,及时了解可能对周边地区(信访地区)带来的影响。
另外,通过监测烟囱,检测排放设施的有害物质排放量,如果出现比标准值
高的数值,通过法制措施进行管理,可作为能够带来更干净的生活环境的基
础资料使用
应用领域:• 监测大规模工业园区、基础环境设施(填埋场、污水处理厂)排放的恶臭
掌握恶臭敏感源(信访区)的恶臭产生原因
掌握工厂内的恶臭产生原因,建立作业现场管理系统
管理有害物质减排设施的处理效率
结合气象监测系统,预测恶臭扩散动向
通过监测烟囱,实现有害气体减排和DB化
特征:
最多可扩张至9种以上气体传感器 (半导体式、电化学式、光离子化)
基于有线或无线数据通讯方式,实现对检测数据的服务器传输功能
通过SD卡存储检测数据 (2GB)
可控制仪器内部温度的温度控制器
停电后自动恢复功能(2分钟左右)
通过应用前处理系统,检测分析高温、高湿气体
可与无人留样系统联动使用(选项)
温度、相对湿度监测(选项)
风向、风速气象监测(选项)
π
zhengkunlun
主要是替代现行的国标方式——《三点比较式嗅袋法》人工嗅辩转人仪器测量!
该帖子作者被版主 ylc0011积分, 2经验,加分理由:感谢参与
π
原文由 zhengkunlun(zhengkunlun) 发表:
有什么优缺点?
借我一年
名字长了容易引起注意
朝子
π
lianxing-a
仪器高手
π
原文由 借我一年(dengyoung) 发表:
现在国内有用户吗?都哪些单位?
国内貌似没有这种用户吧
