六要素气象传感器输电侧气象监测
六要素气象传感器可适用于区域气象监测,省、市、县各行政级别气象监测网络;公园、校园、旅游景区适宜指数气象监测;公路、铁路、机场、港口、航运等场所的气象监测;森林防火气象监测;大型仓储区小气候监测;科研,农业种植试验小区小气候监测;环保科研,野外生态站常规气象监测;科研,水循环、热平衡、碳循环、风资源等课题研究常规监测等。
要对环境条件进行监测和调节,首先必须要获取诸多环境因素的数据信息,这个采集数据的任务就由数据采集系统来完成,六要素气象传感器是数据采集系统的重要组成部分,由于各环境因素类型和性质均不同,数据采集系统就需要采用温度传感器、湿度传感器、光传感、生物气象传感器等不同功能的六要素气象传感器,其性能指标直接影响到整个数据采集系统的性能。
![六要素气象传感器]()
数据采集系统采集的数据经计算机统计分析和智能化处理后显示出来,计算机智能系统根据显示的数据和作物生长所需的条件发出指令,控制相关系统和设备运作,调整各环境因素至状态,确保作物生产科学、有序、规范地进行。
由此可见,数据采集是整个监测控制过程的重要环节,数据采集系统所采用不同功能的六要素气象传感器,直接影响到整个控制系统的运行。气象监测可以判断良好的空间环境(控制温度、湿度、光照、喷灌量、通风等),通过各种仪器仪表实时显示或作为自动控制的参变量参与到自动控制中,保证环境范围有一个良好的、适宜的测量环境。
