五要素气象仪环保灯杆气象站
五要素气象仪综合检测系统具有性能稳定、高精度、适用于各类传感器的批量检测和自动化程度高的特其系统软件功能强大,用户操作界面友好,操作简便,可自动输出检验报告、传感器误差订正曲线及测量数据的统计和分析。通过较长时间的试用,各类传感器的检测方面发挥了重要作用,显示其具有广泛的应用前景。
五要素气象仪主要功能如下:信号测量,包括采集方式选择,通道选择;算法、输出曲线、统计和分析、数据报表,包括各类传感器的测试结果数据报表;建立测试结果信息数据库,局域网资料传递与共享。
五要素气象仪系统主要由部分组成:控制显示单元、数据采集单元、综合处理单元、传感器环境发生器单元。
1、控制显示单元
控制显示单元的主要功能是对数据采集单元及环境发生器单元进行控制,通过菜单设置,可同时对多个传感器进行检测,当传感器所放置的温度、湿度或气压等环境场稳定后,通过点击鼠标,即可自动完成五要素气象仪的温度、湿度、气压等传感器的检测,并自动生成传感器的检测报告、误差曲线和订正值。
2、数据采集单元
数据采集单元可自动完成对各类传感器的数据采集及数据处理,并具备以太网后面板上安装有标准的RJ-45插座,可直接或通过集线器等多种连接方式控制显示单元相其测量精度为6位半有效数字
数据采集单元配备2个接口模块,可同时检测30线制温度传感器或30支气压和30支湿度传感器。模块上任何一个测量通道可由控制显示单元进行控制,对于扫描方式,每一通道可分别定义测量功能、量程及分辨率等参数。
3、综合处理单元
综合处理单元的输入端为4型插座,通过4根电缆分别与数据采集单元相连,输出端采用螺钉接线端子,与传感器输出线相连,该单元还具有二路5V12V(3A)直流电源输出,用于传感器供电。
综合处理单元的功能是将数据采集单元的所有引线通过该单元上的螺钉接线端子引出,各类传感器的输出线按照该单元面板上的标识连接到螺钉接线端子上。
