野外环保气象五参数传感器
气象五参数传感器一般是用各种传感器对大气压力、温度、相对湿度、风向、平均风速、大风速、累计雨量和降水现象等参量进行自动测量,并将测量结果变换成无线电信号,再由无线通讯发往中心气象台,在一些偏远地区,由于供电不便,气象五参数传感器可采用太阳能供电系统加蓄电池,满足气象五参数传感器自身用电。
气象五参数传感器是按照国际气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。
![气象五参数传感器]()
气象五参数传感器现场安装注意事项
(1)安装前检查,气象五参数传感器安装前的检查是十分必要,安装前需要监测设备的包装是否完好,配件是否齐全比如:气象站传感器、气象站支架、采集器和传输模块、太阳能电板和蓄电池、后台电脑端这些!
(2)安装人员要求,气象五参数传感器的安装虽然简单,但是也并不是随便一个人就能安装的,如:风向的安装有讲究,风向的标签上一般会标出定南点,这个点一定对着南方,否则的话方位可能就错了,因此气象五参数传感器的安装需要有专业的人员指导,或者专人在场安装。
(3)安装环境要求,气象五参数传感器的安装,需要保持四周空旷,不能有太高的建筑物遮挡,太高的建筑物可能会影响监测的结果吗,比如风向和风速就很容易被影响,避开高磁场和强辐射区域,因为气象五参数传感器本身都是依靠传感器来监测气象要素,传感器本身都是比较精密的,为了避免监测结果的准确性,安装的时候要尽量避开高磁场和强辐射区域。
(4)安装细节方面,气象五参数传感器保证使用寿命需要有专业的人员安装,安装时候需要轻拿轻放,不能暴力的对待设备,另外安装的时候需要保证设备的整洁,不能在设备上乱涂乱画。
