主题:【第十七届原创】环境监测中“未检出”的表述及总量核算方法依据
浏览0 回复0 电梯直达
街头大大霸王
维权声明:本文为Insm_e1597dc0原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1SL 219-2013《水环境监测规范》
12.2.5:年平均值以算术平均法计算,小于检出限的按1/2方法检出限参加计算。但在统计污染物总量时以零计。
2HJ/T166-2004《土壤环境监测技术规范》
11.3“低于分析方法检出限的测定结果以“未检出”报出,参加统计时按二分之一最低检出限计算”。
3《地表水环境质量监测数据统计技术规定(试行)(环办监测函(2020)82)
1.1 :当监测数据低于检出限时,以1/2检出限值参与计算和统计。
4环境空气质量监测规范(试行)
附件五第二条第一款:若样品浓度低于监测方法检出限时,则该监测数据应标明未检出,并以1/2最低检出限报出,同时用该数值参加统计计算。
5HJ442-2008《近岸海域监测规范》
7.3 监测数据产生后,在对数据准备性进行确认后进行必要的统计,其中未检出部门按检出限1/2量参加计算。
6HJ/T164-2020《地下水环境监测技术规范
9.3.4当测定结果高于分析方法检出限时,报实际测定结果值;当测定结果低于分析方法检出限时,报所使用方法的检出限值,并加标志位“L”。
7HJ/T 91.1-2019《污水监测技术规范》
对低于分析方法检出限的有效测定结果,按以下原则进行数据处理:
a)日均浓度值统计时以1/2方法检出限参与计算:
b)总量统计时按HJ/T92执行:
c)对于某一类污染物的测定,如果每个分项项目的监测结果均小于方法检出限,在填报总量的结果时,可表述为“未检出”检并备注出每个分项项目的方法检出限:当其中某一个或某几个分项的监测结果大于方法检出限时,总量的结果为所有分项之和,低于方法检出限的分项以0计。
8HJ/T 91.2-2022地表水环境质量监测技术规范》
6.5.3 若测定结果高于标准分析方法检出限,则报告实际测定结果数值:若测定结果低于标准分析方法检出限,则执行HJ630相关要求,也可使用“方法检出限”后加“L”表示。
9HJ/T92-2002《水污染物排放总量监测技术规范》中规定
10.5当某种污染物监测结果小于规定监测方法检出下限时,此污染物不参与总量核定”。
