主题:【求助】峰型这么难看的原因
浏览0 回复17 电梯直达
feiniao
仪器洗了离子源之后,发现峰型跑的很难看,请大家讨论一下原因,谢谢。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
symmacros
是不是进样口(衬管)脏?柱子到进样口及到MS的连接是否良好合适?请问是柱子直接进入MSD吗?
roy9522
先做个调谐看看仪器状态怎么样,然后再跑个空白看看本底怎么样,最后确认没问题了再跑样.
fwonder
是分离的问题吧,检查一下各个接口,先看气路有没有问题。进的什么样品?那么多峰,直接用分析纯的乙醇看看就可以了
arvid2007
那些奇怪峰的质谱图是怎样的,是不是有色谱柱流失的特征碎片峰
feiniao
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
衬管是干净的,柱子到进样口及到MS的连接也是合适的。柱子直接进入MSD,没有连接三通阀。
清洗离子源之后出现这种情况,是不是和这个有关系?
feiniao
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
没有流失峰,都是需要的物质
feiniao
原文由 roy9522(roy9522) 发表:
跑了空样 没有问题
symmacros
原文由 feiniao(feiniao) 发表:
检查一下柱子进入离子源的长短是否合适?
tang566
roy9522
跑了空样 没有问题
你的跑空样是指没扎针跑空样,还是扎了一针溶剂空白?如果说空白没问题,按照道理来说仪器应该是没问题的.但是你那个图看着就觉得应该是仪器或者柱子哪边有问题. 你可以把ms端堵了,然后跑个空白看看,要是没问题,说明MS是没有问题的,就重点看GC和柱子,比如说换跟好的柱子或者把原来的柱子老化下,割下柱子,GC的进样口什么的清洁下,GC进MS的柱子不要太长,1-2毫米左右. 一步步来不要一下子把所有步骤都做了,一步步做来排除原因.
希望对你有帮助.
