主题:【求助】GC-MS信号低
浏览0 回复4 电梯直达
pengwenqi
Thermo的GC-MS,上上周换了一个新的增益器,结果信号值好高,手动把detector gain调下来。
后来换了一次柱子,信号直接降了1个数量级,怎么维护都上不去了。这是怎么回事呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Flynnchen
信号低的原因:
1,气质联用是否漏气;
2,离子源是否已脏;
3,所进样是否有挥发。
pengwenqi
原文由 Flynnchen(v2926308) 发表:
信号低的原因:
1,气质联用是否漏气;
2,离子源是否已脏;
3,所进样是否有挥发。
1和2都检查过,甚至重新截柱子和清洗离子源,确认没有问题。
信号是在调谐里看的,跟进样没关系吧?
有雨的夜
请问手动调是设置值,还是硬件调节?如果调回去,信号还有变化吗?
yifan1117
手机版: GC-MS信号低
