主题:【讨论】现场采样分析新鲜水果时,怎么称量?
浏览0 回复19 电梯直达
有雨的夜
实验室分析新鲜水果时,可以用捣碎/研磨/榨汁,然后天平称重
那么如果田间地头直接取样时,怎么计量呢?带天平比较麻烦,而且天平也是精密的仪器,怕震动等,比较娇气
假设样品不是均匀的液体,且样品数量大于3
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
symmacros
现场采样提取条件限制较多,分析天平是无法携带的,小型便携式电子称可以考虑一下,但精度差一些, 只能是大概。
有雨的夜
精度0.001的口袋秤网上卖的很多,不知道怎么样,这么小的精度,称0.1g应该会准吧。。
symmacros
PAEs
有雨的夜
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
不能带回去取样吗?
不能的,带回去就变化了
symmacros
不能带回去取样吗?
新鲜水果在现场的香气是不一样的,带回来可能会有变化或坏掉。
牛二
symmacros
原文由 牛二(v2651621) 发表:
带着能密闭的设备去采集样品,这样的可行
请问什么样的设备?
有雨的夜
带着能密闭的设备去采集样品,这样的可行
现场采集,现场采样
huacai
