主题:【讨论】论三重四极杆GC/MS的崛起
浏览0 回复18 电梯直达
Hankison
好象很早就有三重四极杆的气质联用了,不过一直没有太多的应用,不过这两年好象不一样了,几个质谱公司都开始推广GC/MS/MS。是因为现在分析要求提高了还是因为现在有钱人越来越多了啊?不知道大家有什么看法
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
Mix_Grey
我认为主要还是现在的法规对分析仪器的要求越来越高的原因.
dsj1983630
zhusiwei
mailson
vee050328
现在的检测公司没有三重四极杆应该是很难混下去的吧
没有投入哪里来更多的回报啊?
huanyu7504
三重四极杆的主要优点就是监测残留时,定性效果好,灵敏度也高,尤其是对付多种残留。以前残留痕量物质的监测项目很少,基质也比较单一。现在倒好,一开口就是要测上百种,而且什么样品都测。这时单四极杆就特难判断结果了,离子阱的抗污染能力和线性范围比三重四极杆还是要差些,所以对三重四极杆GCMS的需求就增加了。
听Agilent一个工程师讲,三重四极杆GCMS之所以用的比较少,是因为欧盟法规对残留分析确认的要求中,要求所用的方法必须反映被测物质的结构,他要求的母离子必须是分子离子峰或准分子离子峰,而这对一般配EI源的GCMS不太现实,有的物质在EI源电离就是不出分子离子峰,所以三重四极杆GCMS可以说不是法规要求必须的设备(象三重四极杆LCMS那样)。所以我们看到很多农药残留明明用GC做好好的,却也有人费力开发它们的LCMS方法。
linda7872
原文由 huanyu7504 发表:
这个说法不是太明白。
1。离子阱抗污染能力是否比QQQ差这个不好说。(如果有依据欢迎指教)
2。气质的质谱部分多用EI源,QQQ和离子阱只是监测器而非源。这个是概念错误。
  如果要说离子阱是源也可以,因为离子阱可以是内源或外源的。
wangs
原文由 huanyu7504 发表:
三重四极杆的抗干扰能力很强,不需要做很好的色谱分离即可准确定量,样品分析速度快,通量高,这些优点都是单级气质不具备的。
aoc99
Codex规定,检查农药残留必须提供定性的特征离子,这个推广了质谱的应用;现在农药残留检测,一个样品动辄检测数百种,而且检测允许时间大大缩短,这个就给了能够迅速定性、提供特征离子谱图能力更强的串连质谱广阔的市场。
kairos
很典型的就是我们单位检测农残 很早就买了GC-MS 以前一直只使用GC部分,现在也开始让我们把MS用起来了。
