主题:【讨论】安捷伦质谱调谐中途为什么出现EM电压0-3000?
浏览0 回复12 电梯直达
gymts
我们的仪器是安捷伦气质联用 现在在调谐的中途总是会出现EM电压0-3000V的提示。都不懂怎么回事,问安捷伦的专家他们说是正常的不影响检测但是也不知道怎么处理,请大家提下宝贵意见。
symmacros
dahua1981
电压大小可以粗略判断离子源的干净程度越大表示越不干净
gymts
gymts
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
恩支持!就是因为离子源有点脏了,所以我清洗了一次,清洗完后调谐后的EM电压由2300V降到了1700了。就是出现个EM0-3000 搞不懂咯
原天
可能是版本的问题。以前的旧版本点自动调谐会直接完成。新版本,在调谐EM电压的时候会有这个提醒,点下了才会继续。有点不方便
gymts
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
不是新旧版本的问题哦,因为以前不会出现这种情况呢。我换了个灯丝,清洗完离子源再次调谐才有的。谢谢
gymts
没有人知道原因了吗?安的工程师说这个不会影响检测,但是还是想知道这到底是为什么呢~
gymts
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是哪个型号?在那种调谐时出现?
版主指导下哦,安捷伦的7890A-5975C气质联用仪 自动调谐时出现的,有时候还会在调谐中途出现“除以0”,“除以0”又是怎么回事
symmacros
原文由 gymts(gymts) 发表:
请问是哪个型号?在那种调谐时出现?
其实在调谐过程,仪器要调整许多质谱参数。有一些参数只是单纯的电子参数,仅影响电路信号的处理。另外的一些参数影响 MSD 离子源、质量过滤器和检测器的电压或电流设置。有时候有过程在电脑上可以观察到,有时候看不到。只要最终调谐结果通过,无问题,就无事。如果调谐中途停下了,无法继续进行,有错误,就用问题故障了。
gymts
请问是哪个型号?在那种调谐时出现?
恩谢谢版主!知道了。调谐是通过的,现在也一直没有问题。
