主题:请教各位大侠:样品中的水分对GC-MS分离检测有何影响?
浏览0 回复10 电梯直达
liliqq
我们做从水相萃取出来的样品时都要除水,水对GC或者MS有什么影响啊?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
我在故我思
大黄
水对MS不单单是对色谱柱有影响的,
还有更重要的
因为水的膨胀系数很大,影响真空度和自由程;
18这个峰有可能变成了基峰,若SCAN到18以下就会影响匹配度。
所以MS进水样的最大问题是MS的真空泵能不能有效而迅速地把水气抽走,所以进了一次样后要等一段时间,或进次空针。
以前讨论过这个问题,有个高手这么说的。
liliqq
haha820123
费尔斯
水主要是对色谱柱影响太大了,会造成柱流失量增大,进样次数过多后,保留时间会改变,并且色谱柱使用寿命会缩短很多.
其次水在质谱中量多的话,不容易被带走,基线会被抬高,定量不准.
xfzou
不脫水基峰都跑了,怎麼做准,可以考慮用無水硫酸鈉或濃硫酸脫水。
cannywh
是啊,楼上们说的都很对,水的危害挺大,还是要尽量出去吧。
lhc1984
xiaodaowudi
原文由 huangula 发表:
水对MS不单单是对色谱柱有影响的,
还有更重要的
以前讨论过这个问题,有个高手这么说的。
不错不错.前几天还和同事讨论这个问题来着。呵呵.原来就知道不能有水。现在终于知道到底是因为什么了
云靜風輕
