原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:首先你这个出峰很不正常啊,这谱图出成这样是存在问题的,基线那么杂乱本身就不利于峰的分离和识别,你要查看是色谱柱问题还是离子源问题以及仪器是否该维护了。六六六,滴滴涕类化合物本身在高温下就容易降解,而且响应不高,不知道你进样的是多大浓度的,你可以尝试进一个大浓度的标样进行检查一下2个图都是GCMS下scan扫描(作对比),第一个图是scan扫描11种物质,但只有9种峰,第二图是scan扫描11种里的3种物质作对比:op-ddt(13.43min),pp-ddd(?min),pp-ddt(?min)。
