主题:【求助】动态顶空(吹扫捕集)进样,GC-MS不出峰是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
pei123
我用动态顶空(吹扫捕集)进样GC-MS做蜂蜜香气分析,但不出峰,或者是峰很小是什么原因?基本条件如下:动态顶空进样用的是德国Gerstel公司的,DHS(动态顶空)参数:温育温度60,时间10分钟,Trap 温度30,Purge volume1800ml,purge flow 30ml/min,TDU参数:Initial temperture 30,    Delay time1min,  Initial time 1min。升温720度每分钟,最终温度300度,保持2分钟。CIS参数:Initial temperture -100度,以10度每分钟升温,升到280度,保持两分钟。
希望用过的人给指点下,谢谢!!!!!!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
论坛版主招募|新窦
symmacros
原文由 新窦(capinter) 发表:
升温720度每分钟?
估计是可以的,升温是比较快。
symmacros
CIS参数:Initial temperture -100度,以10度每分钟升温,升到280度,保持两。
感觉升温速度太慢。基本要在很短时间升到280度。
pei123
升温720度每分钟?[/quot
是720度每分钟
pei123
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般升温速度都是多少啊?
freeman0606
楼主有没有确定下仪器正不正常,比如做水中的苯系物等挥发性有机物能看到峰吗?
安平
调谐正常么? 确认ms是否正常。
  gc 是否正常,可以直接进样一个已知的液体样品,测试gc部分。
  然后考察吹扫捕集是否条件不佳。
wwb111wave
很可能是开机没做调谐,或者调谐文件错误。看你的吹扫条件一点问题也没有,再就是看看你的吹扫捕集管是否不符合实验要求,还是捕集器改换了
pei123
原文由 freeman0606(freeman0606) 发表:
我们也做过牛奶的,也是这个情况啊,出峰数量少,而且丰度太小了啊,
七宝
