主题:【求助】AA做钙时空白校正值为负数
浏览0 回复13 电梯直达
yinyunxia2008
422.7nm。0.7h,做钙时1.2.3.4.5的标准序列空白校正值为负数,且空白校正值5比1的还小。
10、20、30、40、50标准序列空白校正值不是负数但空白信号值基本没有改变。
请问市什么原因
yinyunxia2008
qq250083771
qq250083771
??????这句话是啥意思
ldgfive
原文由 yinyunxia2008(yinyunxia2008) 发表:
请问市什么原因
你的问题非常不明确,有数据吗,发上来看看
iycc
请问市什么原因
我有检测过食品中的钙,用的是AA800火焰,标准系列6个分别,是0, 2,4,6,8,10ug/ml,o为校准空白,其他5个的信号校正值约为0.1-0.5,高点标准液的信号值比低点小,肯定有问题,楼主可以检查一下雾化器有没有堵塞现象(这个可以试着测一下别的元素情况),如果别的元素检测稳定的话,那就与硬件没有关系,就与你的操作有关,首先保证你的方法没有问题,然后就是试剂,建议重新配置一组标准系列,再重新检测一下!
悠旸
楼主的问题的确看的不太明白,请把数据截图发上来讨论。
马踏飞燕
同意悠扬老师的观点,截图发布,这样有利于讨论,您这样说太笼统
huangza
我们测定钙相当稳定,不过要加氧化镧!楼主的问题描述看不懂啊!
ailyfox
测钙加氧化镧溶液做掩蔽剂。并且对环境要求很高,避免污染,楼主的情况不知道是不是污染了,我曾经在实验中遇到过类似问题,最后发现是水本底就高,后用纯水机制水后使用,就没问题了。
秋月芙蓉
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
镁检查质量30mg/L,换算为碳酸钙??????
同问,弄错了吧
