主题:【第六届原创】记录一次小仪器的维修过程
浏览0 回复18 电梯直达
xiongbb
维权声明:本文为xiongbb原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
好久没有写过东西了,最近实验室买了个小东西,如下图哦,还是进口货,用了几天,就发现系统压力很高,排查各种原因,发现下面的小东西堵塞了,好几万块钱。英语水平也有限,不能特别流利的交流,仗着胆子拆了修吧
首先来个全貌,猜猜看是个什么东西哦。是个什么用途的哦。提示一下是个阀,具体是选择阀、进样阀、或其他阀。
猜猜看哦,是个阀哦。但是这种诡异的阀,是干嘛用的哦?发现阀堵塞了,准备打开哦。
继续拆解哦,第一次打开,才买了一个周就堵了,不过是我自己的原因,我这边用的制备色谱,用的流动相都是分析纯,而且过滤头就是20μ的。下次还是记得要把流动相过滤一下吧。真是很郁闷的事情!!!!
打开来看,进口的小仪器,确实还不错哦。做工很细。不得不佩服人家进口产品的做工,我们自己也有自己的产品,但是相对于人家的做工,差的远,是要好好反思一下了。
阀头打开,应该这个叫转子。不知道对不对哦。这个转子式PEEK材料的,比较耐磨,上面的孔很很小,和定子来回切换孔位。一般的选择阀,都会有个磨损的寿命,一般来讲好的可以到200w次。当然取决于流动相的干净与否吧。
定子,发现定子堵塞了,或者说是可能溶剂不干净,导致定子磨损了。定子材料是PTFE的。转子式PEEK。发现根本没有修的可能性了,只能更换了。 这里面的孔不是垂直的,也是斜面。发现修不了,一个定子又好多钱了,幸好有配件。
很精致的小配件盒子。看着还不错。
更换备件了。马上安装咯。
ok啦。 本来是想维修来着,结果结果变成更换配件了。 不过也不敢使用了,还是得仔细咨询下工程师后才继续用了。如果在堵塞了,就得花银子买了,或者返厂了。
titi
为什么要修呢?是出现什么故障了吗??欢迎您参加原创大赛,但是大赛要求字数达到500字,所以建议楼主完善、充实一下内容哦~~
firstcat
悠旸
xiongbb
回复楼上。这个是6通阀么,6通阀的转子也不是这个样子哦。猜猜看这个小设备是干嘛用的。
dooby
tutm
看上去有不同孔径的通道,是不是切换制备色谱流量的?
haiyangzilaishu
hou_dao
hou_dao
夕阳
楼主修理了半天,结果连这台仪器(设备)的名称和用处都未交代清楚,还让大家猜,实在有些令人匪夷所思啊!
此外纵观全文,仅仅就是更换了一个转子。但是即便是小小转子的更换,也是很有讲究,如果操作不慎,轻者漏液,重者会影响转子的寿命。那么更换时应该注意什么呢?楼主没有交代,这才是最关键的看点啊!
2012/8/31 7:13:24 Last edit by anping
