主题:【讨论】早上做的铅元素的测定,请大家指导下!
浏览0 回复14 电梯直达
guxin0858
前几天我发了一个有关石墨炉法做铅含量测定时,峰尖没有了的帖子。经过几天的调整,我今天又做了一下试验。现在我把情况跟大家说下。今天做的条件与前几次有几个方面的改变:一、升温程序:灰化温度由480,500调整为550,600;原子化温度由1900调整为2100。二:在原来的标准溶液(90毫升左右)里分别加入20g/L的磷酸二氢铵基改5mL。三:石墨管由热解涂层变为平台石墨管。这次做的峰型相对来说还比较正常,但是不知道好不好。做完以后我发现两个问题:一、出峰时间由1.5~2s变成2.8左右。二:峰型相对要对称一些。三:吸光度比前几次做的要大一些。这几点的原因请大家讨论一下。最关键的问题:通过今天做的这个峰型和曲线来看,我的仪器设定的条件怎么能够进行进一步的优化,还有没有优化的必要,谢谢大家多提建议~~
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励
ldgfive
guxin0858
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的2100度的原子化温度有点偏高了
您能给个合理的灰化和原子化条件吗?我原来的原子化温度是1900度。请指教!
ldgfive
原文由 guxin0858(guxin0858) 发表:
你的2100度的原子化温度有点偏高了
我觉得1900度的原子化温度就可以了
guxin0858
你的2100度的原子化温度有点偏高了
我觉得1900度的原子化温度就可以了
是的,我原来原子化温度就是1900度的。那我的灰化温度600度不知道行不行?加了基改的。其他的还要什么需要优化的吗???
ldgfive
你的2100度的原子化温度有点偏高了
我觉得1900度的原子化温度就可以了
灰化温度在加入基改时,一般可以使用800度,这个温度效果比较好
guxin0858
你的2100度的原子化温度有点偏高了
我觉得1900度的原子化温度就可以了
我上面做的这些峰曲线都是加了基改,灰化温度550,600,原子化温度2100做的。您看这些峰有什么需要改进的???我明天用灰化800度,原子化1900度试试看效果怎么样。
悠旸
峰型已经不错了,灵敏度也可以。不过这是标样吧?应该看看未知样品的峰型如何?
ningmeng
600度的灰化温度还不够 峰型还有一点靠后拖尾 基改可以试试硝酸钯
guxin0858
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
这个是标液。
guxin0858
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
我今天用的800度灰化温度,1900度的原子化温度做了一下,效果没有我上面的条件的好。晚上发图。
