原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
MD1046,好像也见过,但忘了是什么了。LZ能说说下这个报错提示什么吗?
石墨管没有与石墨炉头正确接触,检查石墨管是否完好并正确安装。
那应该是没安装好石墨管。重新安装后能行吗?
原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
新仪器,没做复杂样品。普通管换了5个新的,也提示错误,ELC管换了2个新的也没报错,都分别做了五六十次,也没提示错误。是不是涂层石墨管会比普通的石墨管的电阻值低,导致功率低而报错,可否增加石墨管与锥体之间的缺省电流来增加功率,消除错误提示。PE涂层管的电阻值比普通管的电阻值低,Thermo的就不大清楚了
原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:原文由 kenterfeng(wenkun-feng) 发表:原文由 wmj31(wmj31) 发表:
石墨管类型改变后,要在方法那里设置石墨管的类型,这应该设置了吧?
嗯,每次都会换的,然后准直
准直?灯自动准直?还是什么?如果这问题一直存在,你打电话问问工程师比较好些。
