维权声明:本文为shih20j07原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
影响石墨炉原子吸收检测效果的因素之探讨
众所周知,石墨炉
原子吸收是检测重金属的最常用的手段,本文就本人在使用
原子吸收过程中的一些问题和大家沟通一下。
一、标准品浓度过高
石墨炉
原子吸收检测的重金属浓度在100ug/L以下,标准品浓度过高会使石墨管形成记忆效应,理论上这根石墨管就报废了。有的初学者把握不好标准溶液的浓度,这一点应该引起重视。
二、酸的影响
通常情况下,空白溶液是5%的硝酸溶液。如果背景居高不下,可以考虑所用的酸溶液是否干净,空白溶液吸光度原则上不能超过0.005,超过0.005太多,证明您的酸溶液已经被污染,建议更换背景酸溶液。仪器的背景较大的情况下,优先考虑更换酸溶液,其次可以考虑更换石墨管。
三、酸度的影响
酸度是影响
原子吸收线性最重要的因素,以铅元素为例
当铅离子浓度在ppb级的时候,铅离子的水解效应就非常厉害了,就会发生以上化学反应,为了抑制铅离子的水解,必须加入高浓度的酸来控制水解。曾经有一次我试图省事,用纯净水配置标准序列,结果水解效应厉害,标准品生成沉淀,导致标准曲线毫无线性可言。
四、吸附效应和沉降的影响
吸附是普遍存在的,吸附也是影响石墨炉
原子吸收准确性的一个因素。如果标准曲线的第一个点和最后一个点间隔的时间过长。标准溶液可能会吸附到样品杯上,样品杯中的重金属离子也有可能沉降到样品杯底部。
总结
本人认为在石墨炉
原子吸收的使用过程中,出现问题以后要沉着冷静,先从自身找原因。切不可对仪器的光路部分进行调整,如果有问题,与工程师联系,不可造成严重的二次损害。
