以前做过多次不理想,具体表现在哪个方面?对于理化检测,我一般从两个方面去评估:一是直接用标样进行检测,这样可以排除提取环节的问题。二是用待检样品做添加回收,看回收率是否满意。标样检测有问题,说明是萃取和上机的问题,标样没问题而回收有问题,说明是样品处理有问题。一步一步去排除,相信能及时找到原因的。
GB5413.21-2010并没有说可以测铅,不知道标准的选择上会不会有问题。
很抱歉,我没做过乳粉中铅的测定,所以不能给你太多的帮助。
根据以往的经验,做这类实验,主要考虑以下几个方面:一是试剂纯度,选择质量较好的优级纯试剂;二是标样纯度;三是所有器具不要污染,要经过泡酸处理;四是严格按标准进行灰化和提取。一般来说
原子吸收火焰法还是不难做的。
以下是GB5009.12-2010标准中关于乳制品中铅的检测方法,供参考:
禽、蛋、水产及乳制品:取可食部分充分混匀。称取5g~10g(精确到0.01g)于瓷坩埚中,小火炭化,然后移入马弗炉中,500℃以下灰化16h后,取出坩埚,放冷后再加少量混合酸(硝酸+高氯酸,9+1),小火加热,不使干涸,必要时再加少许混合酸,如此反复处理,直至残渣中无炭粒,待坩埚稍冷,加10 mL盐酸(盐酸1+11),溶解残渣并移入50mL容量瓶中,再用水反复洗涤坩埚,洗液并入容量瓶中,并稀释至刻度,混匀备用。
取与试样相同量的混合酸和盐酸,按同一操作方法作试剂空白试验。
视试样情况,吸取25.0mL~50.0mL上述制备的样液及试剂空白液,分别置于125 mL分液漏斗中,补加水至60mL。加2mL柠檬酸铵溶液,溴百里酚蓝水溶液3滴~5滴,用氨水调pH至溶液由黄变蓝,加硫酸铵溶液10.0mL,DDTC溶液10mL,摇匀。放置5min左右,加入10.0mL MIBK,剧烈振摇提取1min,静置分层后,弃去水层,将MIBK层放入10mL带塞刻度管中,备用。分别吸取铅标准使用液0.00mL,0.25mL,0.50mL,1.00mL,1.50mL,2.00mL(相当0.0μg,2.5μg,5.0μg,10.0μg,15.0μg,20.0μg铅)于125mL分液漏斗中。与试样相同方法萃取。
