主题:【求助】乙炔检漏方法
浏览0 回复25 电梯直达
shanglee
新到一瓶乙炔,安装后试漏,先打开总阀,压力表上升,后关闭总阀,发现压力表示数往下走,很快就到零。送货的人说这是正常现象,不是漏气,请问大家是这样吗?平时工作中有没有遇到这种情况?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:鼓励
hthj
shanglee
原文由hthj(hthj)发表:不正常,至少有一块表不会自动归零
乙炔瓶安装好后打开瓶阀,连接接处没有漏气声,压力表没有下降,但关上瓶阀后压力表示数下降。是否说明存在微漏?有没有关系?
wangjunyu
原文由 shanglee(v2839178) 发表:
下降的速度快不快,如果很快肯定是不行的。如果是一个多小时才降下去,那就问题不大。 你可以使用肥皂泡沫检测一下
wangjunyu
对了你是啥型号的仪器呢,你检漏的时候各个接口都去检测一下
shanglee
原文由wangjunyu(wangjunyu1113)发表:
大概一分钟降到零
高山流云
我们遇到好几次乙炔连接管路后漏气的情况,乙炔瓶口里面有个白色的塑料垫圈,经常会被挤变形导致漏气。一分钟降到零说明有漏气的地方,把可能漏气的部位都用泡沫水试试吧,安全第一
hsz123456
在各处连接处用稀释后洗涤剂涂在连接点周围,发现冒泡就是漏气。
qq250083771
如果泄露,仪器有乙炔报警装置,检查一下你们的装置还好着没
冰山
总阀和减压阀一起关闭后若很快降至零才好说明漏气
夕阳
是减压阀的一次压力表还是二次压力表归零快?楼主没有表述清楚。此外减压阀的输出口连接着什么管路?如果堵严输出管路气体压力下降还快吗?
2015/11/2 16:29:47 Last edit by anping
手机版: 乙炔检漏方法
