主题:【讨论】ICP-OES测金属的标液问题
浏览0 回复13 电梯直达
Ekon
我现在测八大重金属的时候就是按照E71-3附录E的ppb级别(5ppb、10ppb、50ppb、100ppb、200ppb)来配的曲线,之前也是担心这么低的浓度,仪器能不能测出来?即使能测出来,数据、线性会不会有问题?
事实证明可以测出来,而且我测的八个金属元素(pb、Hg、Se、Ba、As、Sb、Cr、Cd)线性,除了As的不行,其他的线性都在3个9以上,证明还是很好的。
就是到目前为止还没试过把17个金属元素全部测一遍,TTM多了,现在纠结的是,如果按照71-3的标准测17个元素,是配17个元素的混标液?还是17个单标?还是分几个元素(17个不全混)混标?如果17个一起混会怎样?反正我觉得单标是不现实的,如果按标准来,而且全部单标的话,一个元素5个标液,光标液就要配17*5=85个,一天全配标液了,更别说要测样品。完了还得洗瓶子,那还不蛋疼si。
或者是我今天一批样只测部分元素,剩下的元素改天再测?这样一来,我是不是需要每次都要再重新制样?因为标准也规定了样品不能保存太久。
感觉挺麻烦的,不知道有没有哪位大神有全部测完过的经验。
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
千层峰
我以前做的时候,还是8个元素。。。希望做17个元素的同行分享下做法。。
依风1986
这一点,玩具行业同行最有发言权,我们做的第三类材质,ICP-OES解决,一般Cr6 ,有机锡搞不定,Cr3+需要筛选(<460mg/kg)
2015/10/31 22:31:31 Last edit by xurunjiao5339
999youran
依风1986
原文由 999youran(999youran) 发表:
单位是不是错误了,仪器不能测试那低吧
使用ICP是很难解决的,现实操作很难
henkyq
楼主单位是不是搞错了啊,ICP-OES能测这么低浓度的曲线?那个厂家的仪器啊?这些元素的检出限分别是多少啊?
Ekon
原文由 henkyq(henkyq) 发表:
这是EN71-3 2013英文原版里面对ICP-OES工作溶液浓度的配置表,我也希望是我看错了。
1
2015/11/2 14:46:48 Last edit by v3030301
Ekon
原文由 Ekon(v3030301) 发表:
下面是我按照这个标液配置,做出来的标准曲线
Ekon
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
敢问这位仁兄,你做8元素的时候也是用的混标来搞的吗?
Ekon
单位是不是错误了,仪器不能测试那低吧
是错了,已经改过来了。但浓度也不算高
tang566
