主题:矩管准直变低
浏览0 回复15 电梯直达
阿链1888
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
有没有人回答下。。ICP的矩管准直越来越低怎么办?
推荐答案:sonne86400回复于2014/06/25
换个新的试试
补充答案:
N/C回复于2014/06/25
准直后,进个Mn标测试下,看下具体数值是多少,看下会不会影响测试。
千层峰回复于2014/06/26
炬管准直的作用的确只是为了调整位置,但其强度有一定的参考作用,即使如此,个人认为应以分析强度为准,炬管准直时的强度真的只能作为参考。
我也这样认为。
真要看仪器的实际强度,还是要老老实实地用5ppm的Mn溶液来测,然后和之前的对比。不知其他版友是否这样做的。
abcpgf回复于2014/06/26
如果是更换了矩管的话,这个现象就很正常了,不同的矩管强度相差还不小呢。
ll001回复于2014/11/05
重新调整位置或者换新的
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:期待早日解决问题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
sonne86400
tang566
N/C
依风1986
懒熊
你说的具体点啊  哪些值低啊  炬管矫正的结果说详细点
千层峰
N/C
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
矩管准直不就是调整位置么?什么越来越低了?
千层峰
原文由 N/C(v2687475) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我也这样认为。
abcpgf
ldxinli
您好,我想请问,你们用的MN标多大的浓度,大概多少强度下能测,不能低于多少,谢谢
手机版: 矩管准直变低
