原文由 wangfeidown 发表:原文由 albert800922 发表:
硫脲-盐酸解脱后,上石墨炉测定.介质是硫脲和盐酸,那盐酸的浓度是多大呀,如果是我用的灰化法,10%王水定容,直接就上石墨炉测定,结果是否可靠?
解吸一是硫脲-HCL解脱法;二是灰化解脱法。采用活性炭吸附吸附灰化解脱操作较为麻烦,主要是考虑活性炭的灰化时间,因此时间效率低.但无论采用泡沫塑料或活性炭其结果都是一样的,铁、钠、钾、钙元素对金的测定有干扰,在活性炭的吸附过程中应用2% HCL即可洗去干扰元素,吸附解脱制成溶液后测定基本无干扰,最佳原子化温度为1600度。
