主题:【求助】如何判定茶叶样品中Pb测定的结果
浏览0 回复7 电梯直达
cnw881
求教!我们在用ICP-MS测茶叶中的铅时,采用不同的内标测定结果相差很大。用In作内标时,测出来茶叶标准样的结果为4.2(真值为4.3±4),样品结果为2.2;用Bi作内标时,茶叶标准样为4.7,样品为2.7 ,标准曲线的线性都为4个9,我不知道样品结果该用那个?请教各位高手了!!
歪门邪道读鸟书
原文由 cnw881 发表:
我觉得如果样品基体中不含Bi的话,用Bi应该比In要好一点吧。毕竟它和铅的质量数 更为接近。
用标准加入法做下结果 看更接近哪个结果。
笑笑
呵呵,我觉得两个结果都是可以接受的。有时候质控样做的好,样品的结果不一定好的。
古道西风瘦马
原文由 cnw881 发表:
Bi的结果可能有些问题,有些茶叶里面的Bi的本底也比较高,这时你用Bi做内标,测试的结果会偏高。
pisces_fei
如果茶叶中Bi本底高的话,用Bi作内标校正后的结果应该偏低才对吧。
是不是?
觉着还是Rh做内标的结果要好些。
秋月芙蓉
hg98116
AA700
理论上结果应相同,这种现象比较常见,不知道你用的是哪种加入法,在线加入还是直接加入,你可以多进几次,观察内标的变化,选择内标前后稳定的结果作为参考。
