主题:【求助】icpms分析自来水中铊元素
江花边月笑平生
最近在做自来水中铊元素分析,同一个样品用三台ICPMS分析,结果安捷伦的8900测出来该样品值为0.06ppb,另一台PE 300分析结果则小于0.01ppb,第三台是送检其他实验室用ICPMS检测的结果也是小于0.01ppb。8900经过了各种检查,更换泵管、清洗了采集锥和截取锥,锥孔也符合要求,雾化器也换了,矩管屏蔽套铂片也是刚换没多久,也检查了背景没有被污染(数据给过工程师看过了,不是背景污染没洗干净之类的问题),超纯水和硝酸也检查过也没问题,标准曲线线性范围0~2ppb、线性0.9999。分析自来水时同时还分析了瓶装饮用水和超纯水,这两个样品几乎没有铊的浓度,很干净。8900我用的He碰撞模式,未加内标。目前实在找不到原因是啥了,求助各位老师,有没有遇到过这种情况的,谢谢!
timstoicpms
