主题:【原创】【我们不一YOUNG】+摩擦色牢度能力验证操作中发现的设备问题集锦
作为CNAS认可实验室,为了满足能力验证频次要求,参加能力验证成了实验室每年的必备工作,结果的满意与否自然是实验室最关注的,可是除此之外作为一个资深实验室其中的改进机会也是不少的,就拿设备运行中的问题分析来说,通过能力验证分析报告很容易发现不同实验室的设备运行状况,下面就拿摩擦色牢度能力验证结果分析来判断发生在设备上的问题有哪些。
1. 设备耗材的使用
在进行能力验证时,为了减少试样在摩擦过程中的移动,实验室一般会在试验仪平台和试样间安装不锈钢丝网或耐水细砂纸。而参比的实验室中有的选择了砂纸,有的选择了金属网,而有的实验室所用的耐水细砂纸低于标准要求的600目,这说明了设备耗材的选择是影响检测结果的,所以设备的耗材选用要正确。
1—测试用专用砂纸
2. 灰卡外观要求
在进行色牢度评级时,灰卡的清洁程度直接影响评级结果,对于一些不注重灰卡核查的实验室来说,灰卡表面的划痕、油渍、污渍等直接影响评级结果,所以灰卡在储存和使用中应注意定期的核查和规范储存,对于不满足要求的应及时更换。
2—注意灰卡表面
3. 设备运行状态的反映
对于摩擦色牢度测试来说摩擦白布的形状和颜色直接反映了摩擦仪的运行状态,常见的问题有:
3.1 摩擦圆形印记不清晰,不规整,需核查仪器状态、含水率及摩擦布的安装是否平整。
3.2 摩擦布边缘深、中间浅、咱色不匀或摩擦印记一边深一边浅,需调整试验平台,检测摩擦头是否平整。
3.3 摩擦布圆形边缘不清晰、形状不规整、有重影,建议检查金属网或砂纸的规格,试样的夹持过程或摩擦头的压力及动程是否规范。
3—标准中对核查的问题解释
总之
设备的运行状态在测试的留样状态中可以得到体现,只要检测人员善于观察就能发现设备的运行状况及时调整就能使设备准确运行。
