主题:【已应助】均匀性验证不通过,但是样品测试值都在规格范围内
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_b77cc33e
刚学均匀性验证,现在出现的情况是,样品的均匀性验证不通过,但是样品测试值都在规格范围内。比如0.9到1.0是正常值,但是均匀性的第一个样品是0.90、0.90,第二个是0.91、0.91,第三个是0.92、0.92.以此类推,请问这种情况这个样品能否使用?刚学很多都不懂,请大家多指教,谢谢
推荐答案:iPT回复于2024/01/15
CNAS-GL003:2018《能力验证样品均匀性和稳定性评价指南》
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: 技术咨询 询底价
楼主,样品均匀性和稳定性是保证结果准确的前提,您是不是范围设定的太宽了,另外均匀性验证您可以参考附件的方式用t 检验法、|x ? y| 0.3σ 准则法,如果不满足就说明是不均匀的
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
iPT
iPT
这样的结果是绝对的样品不均匀的表现,肯定不能用。
状元秀
如果测试样品不均匀,测试结果再合格也没有什么意义。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
