主题:【求助】笔误造成的不满意是否可以容忍?评审组对待
浏览0 回复4 电梯直达
物价真高
获取验证码
yiukk
需要再次参加能力验证或测量审核,直到结果满意为止。
不行,造成结果不满意或可疑(有问题)的原因,主要有管理和技术上的原因。
管理原因如:抄写错误、贴错标识、小数点错误等。
技术上的原因如:物品的储存或前处理不当、测量方法或内部质控有问题、标准物质/标准样品异常、设备状态不佳、环境条件不适宜或数据处理出现问题等。
这些都需要要自行暂停在相应项目的证书/报告中使用认可标识,并按照实验室体系文件的规定采取相应的纠正措施,验证措施的有效性。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
状元秀
如果不是数据及判定性的错误一般是可以容忍的,如果影响判定及结果准确性估计就不可以了。
hou1210
我们以前有个笔误写错了一个编号代号,老师指出来也没说啥,这是正常现象吧。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
