主题:【原创】【我们不一YOUNG】+仪器对比测试中影响结果的设备因素有哪些?
浏览0 回复4 电梯直达
状元秀
实验室在进行仪器对比时,往往会因为设备的原因导致结果出现差异,而这些差异恰恰就是因为设备引起的,下面就来总结一下引起结果差异中那些设备因素:
1. 设备型号差异:不论是国产是设备还是进口设备,生产厂家不同品牌不同,产品的性能也会有差异。而对结果起到关键作用的设备配件比如传感器、显示器等也会因为使用的频繁程度不同而出现不同的差异,这种情况下的差异很容易引起结果的偏离。所以在进行仪器对比前可以进行性能核查,及数据换算核查。
2. 设备范围及精度的不同:不同的设备使用的范围不同、精度自然也有差别。当进行设备对比时高精度的设备和低精度的设备自然不同,就拿标准要求使用精度至少为0.1g的天平来说,如果对比时使用了标准要求的0.1g天平,而另一台天平则使用精度为0.001g的天平,也不能说不适合,但是对于样品或试剂的称量来说,精度高的自然对结果的影响要小一些。
3. 设备的功能不同:对于设备对比来说设备的功能不同,影响的结果也不同,就拿烘箱来说,对于标准要求的烘箱自然没问题,但是如果使用一个就用不同功能的设备来对比,比如测试只对温度有要求。而烘箱是最适合不过得了,但是如果使用符合要求的恒温恒湿箱如果能达到要求的话也是可以的,但是两台设备之间因功能不同,也会导致对比结果的差异。
所以,内部质控中,仪器的对比一定要考虑到设备间差异,其中一台设备不论是功能、还是精度和测量范围必须满足标准要求,那样才能确定另一台设备的测试结果是否准确。
仪器设备对比中,其中一台设备仪器必须符合标准要求,才能对比另一台设备仪器的检测结果。
这个确实是值得注意的地方,尤其是最后一条一定要有标准设备做参比。
学习之星
但其中作为对比的一台设备必须是符合要求的设备才行。
