主题:【求助】能力验证范围问题
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_21ddbbfb
想问一下一般省级有机能力验证的误差范围是多少?坐标安徽
楼主,省级有机能力验证的误差范围可能会因具体的检测项目、检测方法以及组织方的要求而有所不同。
常见的结果评定方式有回收率法(指定回收率范围)和 Z 值法(Z≤2 满意/2<Z<3 可疑/Z≥3 异常)等。
例如,在土壤中有机氯能力考核中,不同化合物测定合格的单位中位值的偏差情况也各异。
要确定具体的误差范围,建议参考相关的能力验证计划说明、标准文件或与组织此次省级有机能力验证的机构进行沟通,以获取针对该次验证的准确误差范围要求。
如果你还有其他关于有机能力验证方面的问题,欢迎继续提问。
这类信息会在能力验证计划的官方文件中详细说明,或者在相关的技术规范和标准中提及
楼主,这和1、能力验证结果统计和评价方式;2、样品的种类有关,说具体点就是和1、指定值是如何获得(具体有已知值、有证参考值、参考值、专家参加者确定的公议值以及参加者确定的公议值);2、样品前处理复杂程度(比如土壤样品需要前处理误差范围可能就会大一些;水质不需要前处理误差范围可能就会小一些)有关。
个人经验如果指定值是已知值(比如有证标准样品)您误差控制在标准值±(2~3)%就没问题;如果通过参加者确定的公议值就和原标准值关系不大,不好计算误差范围了。
具体您可以参考附件文件。
