主题:【求助】生产车用尿素溶液时常温生产和加热到40℃生产对成品有什么影响
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_075eb2ea
在生产车用尿素溶液时刚开始对纯水加热至40℃产出成品,销售正常。后为节约成本直接常温下生产,配比都一样,质量符合要求,但售出后有点意外,4S店用他们的方法测出尿素含量异常,拿回来复检又是正常的,生产车用尿素溶液时常温生产和加热到40℃生产对成品后续有什么影响吗?能帮我分析分析是哪点出问题了吗?
楼主,可能4S 店的检测方法与您的复检方法可能存在差异,导致结果不同。比如检测设备的精度、检测试剂的纯度、操作流程的规范性等。其次在存储和运输过程中,如果环境温度变化较大,可能会对常温生产的溶液产生影响,导致其内部成分分布发生变化,从而影响检测结果。还有取样的代表性问题等。
2.在生产车用尿素溶液时,常温生产和加热至 40℃生产可能会存在以下影响和导致问题的因素:
2.1.溶解均匀性:加热至 40℃有助于溶质更充分、均匀地溶解在纯水中,而常温生产可能在溶解的均匀程度上有所不足,从而影响局部的尿素含量分布。
2.2.?化学反应速度:温度会影响某些可能存在的化学反应的速度和程度。虽然车用尿素溶液的生产中主要是简单的物理混合,但也不能完全排除微量化学反应的可能性。
加热到40℃生产,有助于尿素更快地溶解在水中,提高溶液的均匀性和稳定性
楼主,具体是什么指标异常?
像您提及的常温和加热到40℃生产的区别原因可能有:1、尿素溶解是吸热过程。尿素溶于水时,扩散过程吸收热量,而水合过程释放热量,但吸收的热量大于释放的热量,因此总体表现为吸热,但尿素溶解度随着温度升高而增大,这会导致成品中尿素浓度有差异;2、在40℃时尿素水解会加快,也可能会发生分解。
2024/10/30 17:03:59 Last edit by zxz19900120
Ins_075eb2ea
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
楼主,具体是什么指标异常?
产品尿素含量(质量分数)异常
原文由 Ins_075eb2ea(Ins_075eb2ea) 发表:
产品尿素含量(质量分数)异常
楼主,贵单位和4S店用的是一个方法吗?实验室间数据有差异是正常的,具体看数据的准确性如何。
保险起见可以再送另外一家实验室比对一下,常温和40℃配制异常原因见上一问的回答,可能是溶解度以及水解、分解的原因
