主题:【分享】近红外光谱图怎么看
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_3dd89f61
近红外光谱图的解析方法
  • ?基团频率区?:中红外光谱区可分成4000cm^-1~1300cm^-1和1800cm^-1~600cm^-1两个区域。最有分析价值的基团频率在4000cm^-1~1300cm^-1之间,称为基团频率区或特征区。这一区域内的峰是由?PCRFLdR3FbQM%2FgJW9eZNiUf5Qw4lkKqjarpAgaqT2jNmeO0LDC&sa=re_dqa_generate]伸缩振动[/url]产生的吸收带,常用于鉴定官能团。
  • ?指纹区?:在1800cm^-1~600cm^-1区域内,除单键的伸缩振动外,还有因变形振动产生的谱带。这种振动基团频率和特征吸收峰与整个分子的结构有关,对于指认结构类似的化合物很有帮助。
  • ?分子振动能级的基本振动形式?:红外光谱中存在两类基本振动形式:伸缩振动和弯曲振动。分子的整体振动图像可分解为若干简振模式的叠加,每个简振模式对应于一定频率的光吸收峰,全部具有红外活性的简振模式的光吸收峰就构成了该分子的振动吸收光谱。
