序号 | 计划名称 | 测试/测量项目 | 对应CNAS-AL06的领域代码 | 对应CNAS的PT子领域 | 测试/测量/校准方法 | 报名时间 | 实施时间 | 备注 |
1 | 电工电子产品低温试验 | 低温试验 | 040101 | 电气/性能测试 | GB/T 2423.1、 IEC 60068-2-1等相关标准。 | 截止日期:2019.4.30 | 2019.5-2019.7 | |
2 | 三相异步电动机效率试验 | 电机效率 | 042602 | 电气/性能测试 | GB 18613、 GB/T 1032等相关标准 | 截止日期:2019.6.30 | 2019.7-2019.10 | |
3 | 电工电子产品高温试验 | 高温试验 | 040102 | 电气/性能测试 | GB/T 2423.2、 IEC 60068-2-2等相关标准。 | 截止日期:2019.9.30 | 2019.10-2019.12 | |
4 | 振动试验 | 振动试验 | 040107 | 电气/性能测试 | GB/T 2423.10、IEC 60068-2-6等相关标准。 | 截止日期:2019.7.31 | 2019.8-2019.10 | |
5 | 电容器容量 | 电容器容量 | 040799 | 电气/性能测试 | GB/T 3667.1、 IEC 60252等相关标准。 | 截止日期:2019.5.31 | 2019.6-2019.8 | |
6 | 锂离子动力电芯放电性能 | 锂离子动力电芯放电性能 | 0404 | 电气/性能测试 | GB/T 31484等相关标准。 | 截止日期:2019.8.31 | 2019.9-2019.11 | |
7 | 待机功耗 | 待机功耗 | 040301 | 电气/性能测试 | IEC 62301、 GB/T 35758等相关标准 | 截止日期:2019.9.30 | 2019.10-2019.12 | |
8 | 电工电子产品盐雾试验 | 盐雾试验 | 040119 | 电气/性能测试 | GB/T 2423.17等相关标准。 | 截止日期:2019.6.30 | 2019.7-2019.8 | |
9 | 空调压缩机制冷量试验 | 空调压缩机制冷量试验 | 0403 | 电气/性能测试 | GB 35971等相关标准。 | 截止日期:2019.2.28 | 2019.3-2019.5 | |
10 | 电气强度 | 电气强度 | 041501 | 电气/电学试验 | GB 4706.1、 GB 8898、 GB 4943.1 、 GB 7000.1等相关标准(设备整定电流需100mA) | 截止日期:2019.4.30 | 2019.5-2019.7 | |
11 | 接地电阻 | 接地电阻 | 040299 | 电气/电学试验 | GB 4706.1、 GB 8898、 GB 4943.1等相关标准。 | 截止日期:2019.4.30 | 2019.5-2019.7 | |
12 | 电子电器产品输入电流 | 输入电流 | 041101 | 电气/电学试验 | GB 4943.1、 IEC 60950-1、 GB 8898、 IEC 60065等相关标准。 | 截止日期:2019.9.30 | 2019.10-2019.12 | |
13 | 电子电器产品接触电流(泄漏电流)试验 | 接触电流/泄漏电流 | 040203 | 电气/电学试验 | GB/T 12113、 IEC 60990、 GB 4706.1、 IEC 60335-1、 GB 4943.1、 IEC 60950-1、 IEC 60598-1、 GB 8898、 IEC 60065等相关标准。 | 截止日期:2019.4.30 | 2019.5-2019.7 | |
14 | 热电偶法温升试验 | 热电偶温升试验 | 0402 | 电气/电学试验 | GB 4706.1、 IEC 60335-1、 GB 4943.1、 IEC 60950、 GB 7000.1、 IEC 60598-1、 GB 8898、 IEC 60065、 GB/T 2099.1、 IEC 60884-1、 GB/T 16915.1、 IEC 60669-1、 GB/T 15092.1、 IEC 61058-1、 GB/T 19212.1、 IEC 61558-1、 GB/T 12350等相关标准。 | 截止日期2019.4.30: | 2019.5-2019.7 | |
15 | 绕阻温升试验 | 绕组温升试验 | 0402 | 电气/电学试验 | GB 19212.1、 GB 4706.1、 GB 7000.1、 GB 4793.1、 GB 8898、 GB 4943.1等相关标准 | 截止日期:2019.6.30 | 2019.7-2019.9 | |
16 | 球压试验 | 压痕直径 | 0402 | 电气/材料试验 | IEC 60695-10-2、GB/T 5169.21、 GB 4706.1、 GB 4943.1、 GB 8898、 GB 7000.1、 GB/T 2099.1等相关标准 | 截止日期2019.4.30: | 2019.5-2019.7 | |
17 | 针焰试验 | 针焰试验 | 0402 | 电气/材料试验 | GB/T 5169.5、 IEC 60695-11-5、GB 4706.1、 GB 4943.1、 GB 8898等相关标准。 | 截止日期:2019.5.31 | 2019.6-2019.8 | |
18 | 灼热丝试验 | 灼热丝试验 | 0402 | 电气/材料试验 | GB/T 5169.10、GB/T 5169.11、 GB/T 5169.12、GB/T 5169.13、IEC 60695-2-10、IEC 60695-2-11、IEC 60695-2-11、IEC 60695-2-12、GB 4706.1、 GB 4943.1、 GB 7000.1等相关标准。 | 截止日期:2019.9.30 | 2019.10-2019.12 | |
19 | 耐电痕化试验 | 耐电痕化试验 | 040206 | 电气/材料试验 | GB/T 4207等相关标准 | 截止日期:2019.9.30 | 2019.10-2019.12 | |
20 | 端子骚扰电压 | 端子骚扰电压 | 1201 | 电气/电磁兼容 | CISPR 16-2-1、GB/T 6113.201等相关标准。 | 截止日期:2019.3.31 | 2019.4-2019.7 | |
21 | 辐射骚扰 | 辐射骚扰 | 1201 | 电气/电磁兼容 | GB/T 9254、 CISPR 32等相关标准 | 截止日期:2019.5.31 | 2019.6-2019.9 | |
22 | 汽车零部件的辐射发射-ALSE法 | 汽车零部件的辐射发射-ALSE法 | 1201 | 电气/电磁兼容 | GB/T 18655、 CISPR 25等相关标准 | 截止日期:2019.7.31 | 2019.8-2019.11 | |
23 | 骚扰功率 | 骚扰功率 | 1201 | 电气/电磁兼容 | GB 4343.1等相关标准 | 截止日期:2019.8.31 | 2019.9-2019.12 | |
24 | 外壳防护等级(IP代码)试验 | IP4X、IPX3(摆管法) | 040201 | 电气/结构判定 | GB/T 4208、 IEC 60529、 GB 4706.1、 GB 7000.1、 GB 4943.1等相关标准。 | 截止日期:2019.8.31 | 2019.9-2019.10 | |
25 | 结构检查 | 结构检查 | 0402 | 电气/结构判定 | GB 4706.1等相关标准 | 截止日期:2019.7.31 | 2019.8-2019.10 | |
26 | 爬电距离与电气间隙 | 爬电距离与电气间隙 | 0415 | 电气/结构判定 | GB 4706.1 GB/T 16935.1等相关标准 | 截止日期:2019.4.30 | 2019.5-2019.8 |
