原文由 Huang(v2702202) 发表:如果仪器条件、试剂等都没变的话,砷荧光强度直接少掉一般左右,有可能空心阴极灯用久了,强度没那么高。每次实验因为试剂等影响荧光强度有偏差,一般不大会直接少掉一半,有可能就是等的原因。灯用久了,负高压慢慢的越用越高。把负高压调高,荧光强大就会变大,空白的荧光强大也会相应的变大。仪器使用前需要先预热个半小时以上(空心阴极灯和原子化器加热都要打开)。以前是用260的负高压,然后有时做的荧光值比较高,所以换成了240,因为240的负高压刚刚好,用这个条件很长一段时间了,不过最近把泵换了一下就经常出现这种问题了,有时候测的曲线点,返回来测荧光值直接为零了,这个除了灯还有什么问题会引起这种情况吗?
