主题:【求助】硫酸做载流能不能做汞的数据检测呢
浏览0 回复5 电梯直达
wenwen1017
做了一个小小的课题  需要证明一下到底哪种酸做载流测汞比较合适  硝酸 盐酸都很不错  但是硫酸呢  标准空白高的吓人  20000多  条件是:250v  25mA  400/900  9mm  0.5g/L硼氰化钾-3.0g/L氢氧化钠(多次试验得到这个配比)  硝酸和盐酸一般浓度5%  标准空白是 400多  大家帮忙分析一下  是不是硫酸就不能作为测汞的载流使用啊  还不知道机子的空白能降下来嘛  急
10PPM的汞跑到1000那很难的  嘿嘿
飘渺的风
原文由 wenwen1017 发表:
我2ppb就到3000了,你10ppm到1000,有没有搞错啊
chemistryren
wenwen1017
原文由 zhc65211 发表:
原文由 wenwen1017 发表:
嘿嘿  你没有明白我的意思啊  有个论坛友在另一个我的帖子中让我把10PPB的跑到1000就好了  我说这很难的 我跑到10000左右  用这个条件  呵呵
tangbing
原文由 wenwen1017 发表:
肯定不行了,硫酸的杂质多空白很高
huludao
最好采用盐酸做载流,硫酸如果纯度不好,有可能空白引入,你为什么采用硫酸呢,不太明白?你是作什么试验在说明白些
