主题:【求助】waters2410
浏览0 回复11 电梯直达
ycl2005
求助:我也用waters 2410做五种糖,葡萄糖,果糖等,标准曲线没有问题,但是样品第一次和第二次两次进样,中间同样隔几个样品,也没个样品中间加水冲洗,两次结果相差很大,不知哪位遇到过这种情况,望帮忙解答一下,谢谢。当然如果一个样品连续进样,好像RSD为0.5%,应该没有问题,实在找不出原因,于是求助各位。谢谢
老多_小多
ycl2005
如果是柱子残留杂质干扰,但是以后都有没有问题啊,就是如果连续进同一样品瓶,积分结果一致啊,为什么只是第一针和第二针的差值很大啊,其具体数据入下第一次积分面积143381,定量结果为2.031mg/ml;第二次积分面积112982,定量结果为1.619mg/ml;如果再继续进同一样品瓶其结果与第二次相同。麻烦请问这是为什么呢?
ycl2005
还有一个问题就是如果是残留的话其标准曲线没有任务问题,线性为0.9999,实在找不出任何原因,麻烦各位帮忙解答一下
ycl2005
其具体现象如下描述:同一样品瓶:第一次进样积分面积143381,定量结果为2.031mg/ml;第二次进样次积分面积112982,定量结果为1.619mg/ml;如果再继续进其积分面积与第二次相同。麻烦请问这是为什么呢?标准曲线线性没有问题,相关系数0.9999,但是一旦样品就是这种情况,还有一点就是比如说是两个样品,分别做三个平行,所谓第二次进样是等这六组样品全部走完之后再重复进六组样品。偶然误差,我每次打的时候出现这种情况,应该怎么解决呢?谢谢各位了!
老多_小多
如果每次都这样确实有点问题。你可以这样做一下
进一个标准再进一个样品,然后再进一个标准再进样品,因为你标准是没问题的,可以多进几次,看下标准面积和样品面积有什么变化?
知足常乐!
原文由 ycl2005 发表:
明显是仪器没有平衡好
ycl2005
如果是仪器没有平衡好,为什么每次打标准品都没有问题,肯定是先把标准品打完之后再打样品,我一般purge2小时,然后在转换之后在走2小时,这样在进第一针空白水样。如果真的进一针标准品再进一针样品的话,那如果以后要做实验怎么办呢?
知足常乐!
原文由 ycl2005 发表:
建议你换根柱子试试
有可能是柱子吸附所造成的
ycl2005
想问如果是柱子吸附的话,为什么后几针结果和峰面积一样呢?而只是前面的几针产生这样的现象?谢谢
风烟
第一次听说您这样的情况,不如问一下:800-820-2676吧。或许他们会有更好的解释。当然,如果找到原因,也请您能够与大家伙分享一下。
静候佳音。
手机版: 【求助】waters2410
