主题:【求助】关于药典方法的调整
浏览0 回复10 电梯直达
你一见我就笑2169
药典上方法规定通过调整流速,控制样品的保留时间在12min左右,我想请问一下,调整幅度在多少?11-13min均可吗?
有水有渝
我认为控制在11.5-12.5之间不难,好像也没有具体的标准,制定一个90%能够达成的指标。
2017/8/7 16:13:38 Last edit by xky0230699
我是风儿
你一见我就笑2169
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
有了这个限制很麻烦。为了分离度达到要求,我需要调整流动相比例,但这样TR又变了,我必须重新调整流速使我的主峰在12min左右,进而再看我的分流度。如何不合适,还得重复,每次调整流动相比例之后,都需要至少2针才可以知道我的分离度如何,太耗时间了
有水有渝
同一根柱、同一个色谱条件应该差异不会很大吧,意思是调整保留时间后有可能使分离度不合格吗,它有靠得很近的相邻峰?
长胡子的菩提
看通则0512,没有具体的要求,可以适当调整,完了要满足系统适用性要求
你一见我就笑2169
用辛烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-乙腈-水(25 : 35 : 40)为流动相;检测波长为241nm。取本品25mg,置25ml量瓶中,加0. lmo l/L氢氧化钠甲醇溶液10ml使溶解,置60°C水浴中保温4小时,放冷,用lmol/L盐酸溶液调节至中性,用甲醇稀释至刻度,摇匀,取10微升 注入液相色谱仪,调节流速使黄体酮峰的保留时间约为1 2分钟,黄体酮峰与相对保留时间约为1. 1 的降解产物峰的分离度应大于4.0。
这个是药典方法的原文
按照药典方法处理出来的降解产物的百分含量在18%左右,比较大,其与主峰的相对保留时间又很近1.1,又限制了主峰的保留时间,所以感觉分离起来有些困难。按照药典上的流动相比例走出来,分离度3.3左右,达不到要求。所以我还需要继续调整比例。
有水有渝
原文由 你一见我就笑2169(v2650137) 发表:
这个是药典方法的原文
使用的是250mm的长柱吗,只通过调节流动相组分能达到保留时间与分离度要求吗?
牛一牛
你一见我就笑2169
使用的是长柱。因为目前色谱柱只有这一根,方法里又限制了流速,所以可以改变的只有流动相比例和柱温了。。。具体方法还在尝试,是否有效还不知道。
lijing320323
