主题:【求助】吉尔森GILSON 215进样口洗针问题?
浏览0 回复3 电梯直达
lwjxzj
我在用GILSON 215过程中每次进样后在进样口洗针前都会出现对话框"Protocol (Routine) waiting for internal sync from control method",必须点continue才能继续洗针等下面的操作,如果点了,等针回到HOME之后是还有一次洗针的过程,等这次洗针完毕后还会出现上面的对话框,不知如何解决,请各位同仁看看是什么原因?
lwjxzj
有水有渝
看来用这款的人不多,建议直接打电话给售后工程师
duanjiezz
我用过GX281 是否您的方法设置有问题,比如说两个动作之间的时间间隔不要太短,我记不清曾经设置的是2s还是0.2s了,还有两个同步线的时间间隔也要设定好,同步是为了保证前一个动作完成后,再进行下一个动作,这样不会撞车。您先试试
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:感谢帮助
