主题:【讨论】流动相中添加三乙胺会导致压力不稳吗?
浏览0 回复10 电梯直达
阿帕
流动相A中含有缓冲盐和三乙胺,第一天做的时候峰形柱效什么的都很不错,第二天早晨用流动相(B为乙腈)平衡柱子的时候发现压力不稳,改用纯水:乙腈后还是不稳,又用甲醇,发现柱压高而后降低至正常,难道是三乙胺的原因吗?
xue2009
有水有渝
用甲醇的时候压力稳定吗,用的是单通道还是双通道的,用的是反相柱吗,我觉得不是三乙胺的问题,使用三乙胺是很常见的,建议楼主检查一下是不是流动相没有脱气完全,单向阀有没有被污染等。
21kgtan
三乙胺应该不会造成压力不稳,会不会是前一天的缓冲盐没彻底冲洗干净?
〓猪哥哥〓
压力相比以前有没有高?
三乙胺引起压力不稳比较少,三乙胺用量多大,有没有冲洗完全?
阿帕
小流速冲了一晚上的柱子,第二天压力就不稳了,三乙胺的具体用量不是很确定,量很少是确定的,单用甲醇的时候流速为1的时候不稳,且压力高,低流速的时候还可以,
头像更新中,请稍候…
原文由 阿帕(gabriellaalex) 发表:
低流速的时候比较稳定,是不是因为压力本身就小,压力波动较小,所以你主观认为稳定?
yankunsu
我用过一次三乙胺调PH值。流动相压力不稳。压力高不知神魔原因。希望能得到高手帮助
阿帕
后来用纯甲醇冲管路和柱子,充了一天,现在继续用含有三乙胺的流动相摸方法,刚做了一天,还未出现什么问题,就怕时间长了,压力还是不稳, 希望实验顺利啊啊啊啊
雪妖
冲了义晚上,看看仪器的单向阀是不是故障了,在出口端测一下流速
我觉得你那个是仪器故障了
work037
