主题:【求助】β-胡萝卜素测定 仪器不稳定的情况
浏览0 回复29 电梯直达
瓜西西
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
各位早上好
      首先说明的是我之前接触过液相色谱比较少。现在做了一个螺旋藻的β胡萝卜素的测定,发现做的6个平行样其RSD为
2.9%(含量约为为800mg/100g),但是取最大值和最小的相对误差会达到8%,我们实验室要求是达到5%。所以算出来是不合格,我用单个样品重复测定六次,其RSD和相对误差结果跟六个平行样差不多。所以觉得仪器稳定性有待加强。因为接触的比较少,所以不知道改变哪些参数可以提高稳定性,用的流动相为甲醇乙腈=7:3。用同样的仪器测其他项目稳定性比较好,所以硬件应该没问题,各位液相高手,帮帮小弟出出注意。
        先向各位致谢!!
各位大神,上传了一些图谱,这些都已经是从十针以后做的了,请各位帮忙分析。谢谢
顺便附上仪器硬件:色谱柱:Inertsil ODS  4.0*75mm 3um
                                    检测器:VWD
谱图如下:
7-12中的数据整理如下
楼主所传“数据”文件的数据如下:
推荐答案:夏天的雪回复于2014/10/21
平行样差异不是很大的,六平行样RSD为2.9%,只是最大的一个值和最小的一个值相对误差为8%最大值和最小值是否包含在前两针里面,如果在,可以不计算在内的。可以将数据和谱图帖出来,方便分析        不能上传图谱,能不能发您邮箱,帮我分析一下?可以发附件,帮您编辑上去已上传,请大神帮忙分析,多谢啦看了您传的谱图,谱图中的保留时间变化也比较大,从11.192变化到11.251,有点异常,需要检查仪器或实验方法仪器应该从哪些方面入手呢?谢谢您的解答您这7-12的数据是平行样品处理后检测数据,则样品前处理有问题,尤其谱图12中样品,峰面积相差很大;如果是同一样品瓶重复进样,需要检测柱温或者室温影响,泵、流动相脱气首先非常感谢您能耐心解答我这菜鸟的问题哈,我还想问一下,我们前处理只是把样品磨碎(测的样品是片剂的保健品),然后用甲醇:乙腈=7:3超声提取15min,离心过滤就直接上机了。这些步骤那些地方比较容易出问题?避光等环境措施会对前处理有较大影响吗?超声温度,粉末的均匀度可能会影响到提取结果,尝试延长超声提取时间
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wslmpol
5%的要求挺高的。用同样的仪器测其他项目稳定性比较好,所以硬件应该没问题,那会不会是β胡萝卜素不稳定导致你平行度不好呢?
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:应助
liwei_11520
仪器的稳定性,由同一个样品连续进样多次反应; 你的情况,是平行样相差过多,主要因素应该在于前处理阶段。
liwei_11520
同一样品也出现RSD过大的情况  考虑你的色谱条件是否合理  干扰 等因素
wslmpol
你的样品是固体还是液体?固体样品很可能存在分布不均匀的问题
瓜西西
原文由 wslmpol(wslmpol) 发表:
同一样品重复测定也会出现相对误差大的情况呀
瓜西西
原文由 liwei_11520(liwei_11520) 发表:
我平行样重复6次和单个样品重复测六次结果的RSD都是3%左右,两种情况相对误差都为8%,所以怀疑是仪器稳定性的问题。
瓜西西
不是RSD,RSD小于3%,但是相对误差超过5%了。
还有你说的这些因素能否具体一些,本人是新手,希望能详细解答,多谢
瓜西西
方法和样品的原因我都排除了,主要是仪器我不太懂,所以问一下各位大神。正如一楼所说我们的要求比较高{相对误差<5%(不是RSD)},所以需要优化仪器条件
yzulcl
既然确定是仪器本身(仪器方法)的问题,就把仪器的硬件写出来,色谱方法参数写出来,必要的时候上色谱图,大家看看,也许能看出来问题所在。
空对空的讨论于事无补。
GF9527
你是直接用峰面积计算的还是用定量后的结果计算的。如果定量曲线线性
