主题:【讨论】电热板和电炉哪个容易导致受热不均匀?
浏览0 回复26 电梯直达
雾非雾
受热不均匀是不是在对玻璃器皿加热时表现的比较明显?
千层峰
受热不均,与电热板和电炉本身,还有玻璃器皿本身的质量有关。。
dahua1981
雾非雾
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
接触部位决定了肯定会不均匀
不都是放在正中间加热的么,没有谁会故意放在一边上吧。
雾非雾
接触部位决定了肯定会不均匀
不都是放在正中间加热的吗?
xiaoxu
tangtang
wsy18
一般都是中间温度高,周边低些。要求整个面温度均匀是要特殊处理的。
dahua1981
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
电热板是整块加热的,温度均匀一些。
但是对容器来说可能就不均匀了
吕梁山
