主题:【求助】液相色谱如何计算含量
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_31ac6d6a
液相色谱,在不进对照品情况下,如何根据液相图谱面积百分比计算出目标峰的含量?
支点
就是归一化么,报告一般都可以选择。目标峰的面积占所有峰面积的百分比。
栀子花开
归一化法进行定量分析的基本条件:
色谱柱、温度、流速等应稳定不变;各组分全部出峰,且有标准样品可计算其校正因子(做工作曲线时色谱工作站即可计算) .
归一化法是一种色谱定量计算方法。当试样中全部组分都显示出色谱峰时,测量的全部峰值经相应的校正因子校准并归一后,计算每个组分的百分含量的方法。
检测老菜鸟
