主题:【讨论】C18类型的区别
浏览0 回复13 电梯直达
smantha
要开展一个新的项目,文件上要使用zorbax SB-C18,但是这个项目使用的少,实验室已经有如下的C18,请教一下能否用其中的代替呢?他们之间究竟有什么区别呢?
eclipse XDB-C18
Luna C18(2)
Alltima C18
老多_小多
richies
从以下角度选一下,硅胶孔径/含碳量/比表面,最接近SB-C18就可以
柏坡
〓猪哥哥〓
eclipse XDB-C18,色谱柱可在宽pH 范围(pH 2-9) 内提供良好的峰形。
zorbax SB-C18,色谱柱主要是用于测定PH<5环境下的样品,PH>6,硅胶有一定得溶解
smantha
原文由 03yx2 发表:
那是不是说我可以用eclipse XDB-C18代替zorbax SB-C18呢?如果pH在2-9内。
richies
eee9999eee
原文由 smantha 发表:
原文由 03yx2 发表:
根据你实验项目要求及柱子的以上特点来选择
zxxts
可以代替
可能保留时间会不一样
虽然都是C18 但是他的选择性也不一样的
keiven
SB的PH值最低是1.5的,其他的如果能达到要求,也课可以的。
村长
zorbax最主要的特点是利用异丁的基空间位阻,阻碍H+进攻硅氧键,进而保护硅烷基不被水解,耐酸,但是由于空间位阻的原因,并未封尾。
