主题:【求助】用的液相做回收率
浏览0 回复15 电梯直达
我爱吃零食
我用液相做的加标回收率。在样品中加的2mg/kg及5mg/kg的标准品做加标回收率,最下面是本底值。这个数据太奇怪了了,到底哪里出了问题呀,请老师们帮我分析分析
我爱吃零食
检测老菜鸟
我爱吃零食
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:有些回收率没做好吧
不知道原因是什么,照理来说加标2mg/kg最后结果就会增加2左右,我的结果不然是增加不够,不然相对于本底值来说它的增加量的超过了加标的值
www
有水有渝
我爱吃零食
原文由 www(cxm2009) 发表:每一列代表的什么?
嗯嗯,是横着看,有三排
我爱吃零食
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:能说明一下具体的加标前处理过程吗
加标水平为2mg/kg及5mg/kg,用50ug/ml的样品标准液分别取0.4毫升和1毫升加到10g的样品中,在用酸液进行提取。最后取1毫升来处理上样
lijing320323
这么近。
有水有渝
这个物质在酸性条件下的稳定性如何,酸度是多少的,不知道基体是什么成分,会不会有显著的吸附作用,酸提后取的1mL直接稀释还是需要过固相萃取什么的
