主题:【求助】液相 检测出峰问题?
浏览0 回复6 电梯直达
feixiang3152
液相色谱出峰顺序和反相液相色谱出峰顺序有何不同
同一组物质,采用正相液相色谱和反相高效液相色谱柱分别进行分离,出峰的顺序是不是会相反啊,比如使用正相色谱柱时是1、2、3、4、5种物质的出峰顺序为12345,而用反相柱时出峰顺序会变成54321啊,谢谢!
〓猪哥哥〓
正相和反相是根据固定相和流动相的极性差异定义的。
但分离的过程不只是按照极性大小出峰的。有很多因素综合作用。但是主要因素是极性大小,所以出来的结果一般符合上述规律,但有特殊。
阿帕
就算两种方法都是用的反相柱,如果流动相不一样,物质的出峰次序也有可能不同,不能简单的只用极性来恒量的
该帖子作者被版主 03yx21积分, 2经验,加分理由:参与鼓励!
wdl158160
楼主很有想象力啊
正反相色谱的柱子,流动相都不同,不能直接比较的。
wanttofly
大多数会反过来,但有的就不变,我以前做过一个样品,反相是甲苯123,正相是甲苯321,两个都是甲苯在最前面
雪妖
如果是GC中,可以这样认为,LC就不行了,是三者之前的一个相互作用,就麻烦了很多
liuyanning
