主题:【求助】请教一下这个问题
浏览0 回复11 电梯直达
wanshu001
我刚看到液相色谱调查里液相色谱分制备型、半制备型、分析型、纳升级,(按进样量大小分)这是怎么分的?还有按什么分的?
huaibeijiayuan
wanglin
1818
zhao1025
renna125
有水有渝
原文由 renna125(renna125) 发表:
期待纳升级的解释
纳升级说的是流量,普通的液相一般是0.01-10ml/min,制备的没有用过
liuyuan198815
楼主是说纳升是按进样量来分的吗?怎么是流量了?
avayf
只听说过制备型、分析型,其他不知道哎。期待...
〓猪哥哥〓
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
一个部件的改变,其他相应均要做出调整。
纳升进样量是纳升级,但是不是直接进样纳升,而是通过分流。流速在0.01,保证压力和微量分析。
色谱柱也不相同,采用的是毛细管色谱柱。
该帖子作者被版主 xue20091积分, 2经验,加分理由:回答的不错,鼓励
有水有渝
【第三届原创参赛】纳升液相检测器之柱上检测器
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100923/2808662/
详见10楼
