主题:【求助】流动相走干,压力曲线
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_bc25215b
周末未关机,流动相走干后。周一来把通道排气了,压力也有了,但是流动相走等度时,压力曲线呈一定规律变动如图,这个情况怎么处理?是哪儿坏了吗?现在走的是10%甲醇水,流速0.6。岛津LC 2030
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
www
检测老菜鸟
hejiahuan
weiqing
排完气泡多冲一下,如果波动很小在正常范围内就没问题。
senke
这么规律,像是气泡的来回摆动,大流量冲洗一下试试
Insm_bc25215b
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:排完气泡多冲一下,如果波动很小在正常范围内就没问题。
排完气,冲了一个早上了,现在还是那样,呈规律波动
Insm_bc25215b
原文由 senke(lifen4607) 发表:这么规律,像是气泡的来回摆动,大流量冲洗一下试试
我用过1.2的流速,呈波浪线波动,想问一下流动相比例对他有没有影响
dadgoh
小不董
看图形,应该是系统里还有气泡,把柱子拆下来,用百分之十的异丙醇冲洗下, 再过渡成10%的甲醇平衡。
