主题:【已应助】液相怎么分离乳酸和乙酸
浏览0 回复6 电梯直达
Ins_f23e7448
各位大神,麻烦帮忙看下,我用的安捷伦1260.色谱柱是poroshell120,流速0.5和1ml/分钟都试了,柱温30度,进样量10ul,检测波长210nm,流动相是0.02m的磷酸二氢钾,应该是乳酸和乙酸两个峰分不开怎么办,4分4这个是乳酸,
推荐答案:色谱微球回复于2021/12/23
柱子便宜了,简单问题不要在流动相上面浪费时间,没有意义,琢磨好几天,换一支柱子就解决了。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
mingxiaoyan
柱子确定的情况下,流动相的影响应该是最大的,流动相比例和pH都会有重大影响。
如果调整比例效果不明显的话,可以试着调节pH值看看。
但是,由于分离作用主要来源于柱子本身,所以很有可能在当前这根柱子下没有办法完全分离好,这也是为什么有那么多种不同型号的柱子存在的道理,楼主需要有这样的心理准备。
色谱微球
patriot
分离这两种酸根,直接用阴离子色谱柱,或用离子排斥型色谱柱,可以分离得很好
Ins_f23e7448
原文由 patriot(qugd) 发表:分离这两种酸根,直接用阴离子色谱柱,或用离子排斥型色谱柱,可以分离得很好
好的谢谢啦
Ins_f23e7448
好的谢谢啦
yy_0324
学习了分离乳酸和乙酸的内容!赞
