主题:【求助】同一样品连续进样6针,进样面积不平行,请大神指教
浏览0 回复19 电梯直达
狼啸客
我做的是黄芩苷,流动相为甲醇:0.2mol/L的脸酸二氢钠溶液(用磷酸调节pH为2.7)=42:58 波长275nm,C18柱,处理方法为:取12.5mg,置250ml量瓶中,加甲醇10ml,溶解,加水稀释至刻度,摇匀。
出现的问题为:连续进样10ul,峰面积逐渐减小,
查看:进样针、管路、压力都正常五气泡,并且在测定其他样品时连续进样没问题,并且样品转移至其他仪器上,连续测定也正常。
请大神们指教时什么原因引起的?
附件内容见下图
附件:
1.docx 所需积分(5)
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
又又1990
支点
相同浓度的样品重新配置,可以看看是否在溶剂条件下不稳定
seannoy
更换仪器后一切正常?色谱柱也更换了还是用的同一根色谱柱,不稳定仅表现为峰面积下降?保留时间上有没有区别
ynmyx
是不是进样器出问题了,你做一个加标看看是不是也是这样的
夏天的雪
前3针还可以,后面变小,是不是样品瓶中样品量变少了
omhome
从峰面积不断变小!我觉得是流路系统有问题了!把正个流路清洗维护
lijing320323
狼啸客
原文由 又又1990(v2984502) 发表:
您是在求助,确定下载附件还要积分?
不好意思,第一次发附件,没注意到。
狼啸客
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
不是,样品量基本不变。
狼啸客
原文由 seannoy(v2723283) 发表:
不是一根色谱柱,只表现为峰面积不同,保留时间一致。
