主题:【求助】HJ636-2012碱性过硫酸钾法测总氮
浏览0 回复13 电梯直达
bobo9420
本人第一次接触这个实验,想请教大家一下几个问题:
1.本实验关键步骤是什么?有哪些需要特别注意的?
2.高压消解后溶液应该呈什么颜色?加了盐酸后需要放置多久才能测吸光度?
3.空白吸光度A220、A275应该多少才正常?
4.屈臣氏的蒸馏水可以做本实验吗?
            跪求,谢谢!
该帖子作者被版主 happy美丽3积分, 2经验,加分理由:话题奖励~
shui_24680
1\你是主要做哪方面的东西的检测? 2\实验基本上就很简单,按步骤去左就行了,只要药剂的纯度可以就可以,需要注意的是过二硫酸钾一定要选纯度好的,要不然容易影响空白值,3、蒸馏水都可以的,一般最好就用纯水吧,4、空白值的A取决于你的药品的纯度,还有水的纯度,所以这个不好说,而且人为误差、仪器误差,也有影响,所以呢,先把标准曲线做出来先吧,
该帖子作者被版主 dyann2积分, 2经验,加分理由:讨论~
bobo9420
原文由 shui_24680(shui_24680) 发表:
谢谢~本人主要做生活污水,工业废水总氮的检测。硝酸钾用的的优级纯,过硫酸钾是分析纯,就是没有测过纯度不知合不合格。还有碱性过硫酸钾配好只能用一个星期吗?
shui_24680
哦,做污水处理厂的,这个好做,基本上数据都能体现出来。过二硫酸钾用AR也可以,先配药做实验试下,因为你没数据很难对问题作出分析的,。。配好的,碱性过二硫酸钾不能放太长时间,因为时间久了,空白会升高的,。
梦君航
我之前也做过总氮,刚开始总是空白偏高。
1你高压消解后    先让压力自然降到0,取出来后让自然冷却至室温,千万不要打开塞子。。。。后面加试剂的速度尽量快点,完了盖好塞子。
2消解后没有颜色,加完盐酸什么时候测定完全没有影响的
3  A22O-2*A275    小于0.03      。要是空白达不到这个    就说明试剂纯度不够。
4  一般实验室纯化水都可以,屈臣氏的当然没问题。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:讨论
Happy人气
最近一直有帮客户调研过总氮测定用过硫酸钾,目前客户选用的是SIGMA的低N本底过硫酸钾,性价比比较高
我公司还备了2瓶过硫酸钾现货
秋醉虞阳
bobo9420
今天做了一次线性很差,才0.8多,空白2.174,过硫酸钾是不是不纯?具体数据如下:能帮我分析一下什么原因吗?谢谢!
220nm275nmAbAsArN
2.2320.0292.174
2.2230.0212.1810.0070
2.2910.0222.2470.0730.5
2.4280.0132.4020.2281
2.4700.0132.4440.2703
2.5500.0122.5260.3525
2.6380.0152.6080.4347
bobo9420
原文由 梦君航(v3111299) 发表:
我之前也做过总氮,刚开始总是空白偏高。
今天做了空白A22O-2*A275 =2.174,是不是试剂不纯?我们用的硝酸钾是天津科密欧试剂,过硫酸钾是天津大茂试剂厂生产的,没有测过纯度,不知合不合格。
bobo9420
原文由 Happy人气(richies) 发表:
我公司还备了2瓶过硫酸钾现货
这个牌子的过硫酸钾空白值能达到多少?价格多少钱?
Happy人气
原文由 bobo9420(v2850134) 发表:
你可以加我QQ,114504454
